三菱Mitsubishi
主题:三菱程序问题
点击:1758 回复:32
10楼
lifuquan611
基本不会,还是分析一下程序,找下原因。。。
16-07-04 19:35
11楼
mjinbao
会不会是程序本身有问题或出现了错误。
16-07-04 19:54
12楼
秀空
编程可以让机器在几月或者几年后不运行,但一般人很少这样做吧。
16-07-04 20:03
13楼
goldage
你的目的是什么
现在基本你要设备停机可以设置定时器锁定输出,是最基本的,但是程序还在运行
16-07-04 22:19
14楼
cfg168
努力瑞
在 2016/7/4 18:32:16 发言
【内容省略】
你没有提供机器的硬件配置,比如工控机+PLC,或者触摸屏+PLC,如果是工控机,很可能会感染病毒,或者杀毒软件本身误将源程序部分组件认为是病毒,而执行隔离动作。
16-07-04 23:34
15楼
qd
努力瑞
在 2016/7/4 16:21:42 发言
【内容省略】
把文件存在u盘里或网盘里不是也没法破坏
16-07-05 07:40
16楼
zzn6737
具体点!!!
16-07-05 08:03
17楼
liuhuoaaa
再查查程序的问题
16-07-05 08:26
18楼
mengx9806
努力瑞
【内容省略】
软件有问题就是设定 了到时间就报警或者其他的,这个属于设备厂家和设备使用商之间的官司~~~一般说来这种情况除非是客户的信誉度极差,一般厂家不会做这样的设定;
或者是PLC或者其他的出问题,这个也属于硬件问题,不属于软件问题
16-07-05 08:58
19楼
lizhengchao
换台PLC试试?
16-07-05 10:58
一图读懂埃夫特2025年半年报
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
工控人请查收,八月重要工控大事一览
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
