首页 电工技术 电工技术
主题:用了空气开关,还有必要装保险丝吗
点击:7066 回复:38
看你电路中的具体应用吧。比起以前是用的少了
16-07-02 22:06
配电箱看情况吧,通常要装隔离电器。
16-07-03 00:17
在安全级别考虑的情况下还是不错的选择
16-07-03 09:23
感觉是没有必要了,是不是怕空开跳不开。
16-07-03 10:58
无特殊要求就不要装保险丝了。
16-07-03 11:46
安规程规定,一般指三相,空开上侧需要一个刀开关,就是在停电时有一个明显的断开点!
16-07-03 13:10
我是没有再用过
16-07-03 14:16
根据电路的实际情况吧!,我控制回路一般都再加上保险丝……
16-07-04 06:49
一般设备就不用装了,如果是比较重要设备建议保留
16-07-04 14:54
我反正是一般比较任性的不装了
16-07-04 15:15
上一页 下一页
