主题:只能上,不能下
点击:2283 回复:45
30楼
lliu1978
现场挨个点测量!有图纸这个还搞不定?
16-07-01 21:31
31楼
gbt1987gbt
看一下下限位开关,主令开关上的接线是不是掉了
16-07-01 22:05
32楼
robbielpzl
考虑到楼主说能上不能下,如果楼主是按的SA1即机顶盒上升按钮操作上的话,那么下降接触器不动作就只有3个位置,一个JA1即下降按钮接触不良或者坏了,第二个XLJ即下限位开关,第三个KS-T1即KS接触器的断电延时触头,还有之间的连线是否有断路。顺便提下,有的限位开关虽然开关是好的但里面的线有没有断路。
16-07-02 10:57
33楼
xquan
勉强符合的。
最后修改:
2024/10/23 14:39:17
16-07-02 13:34
34楼
秀空
下限位及线路检查下
我还以为说升官
16-07-02 16:48
35楼
高雅的雅
gzlsj
在 2016/7/1 9:35:22 发言
【内容省略】
缺相的话一般都是往下降而不能上升:因为缺相力矩下降且升降装置本身的重力会导致电机往下降方向运行
16-07-02 22:43
36楼
qd
看下的线路顺着找
16-07-03 06:07
37楼
坏男孩
有图应该好查
16-07-03 06:27
38楼
yanwen0227
从按钮到接触器都仔细检查一下,看看接触器的线圈是否良好。
16-07-03 09:35
39楼
yanwen0227
看看按钮是否良好,都应该仔细检查的。
16-07-03 09:36
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
