首页 人机界面 人机界面
主题:威纶的计时器,切换窗口后又重0开始计时
点击:3443 回复:15
发现威纶的计时器,当开始计时时,累加时间不断的增加,但是切换到别的窗口再切换回来时,已经计时的时间就被清了零了,然后又再从0往上计时,这样用起来相当不便,请问有知道原因的前辈没有?
谢谢
16-06-29 00:32
楼主说的切换到别的窗口是什么意思呢?
16-06-29 08:00
引用 zhengpan2010 在 2016/6/29 8:00:24 发言【内容省略】
就是点返回到主窗口,去做别的操作,然后再回来到计时器窗口,就发现这个时间又重新归零,重新计了
我是在离线模拟的,不是在机器上测试的
16-06-29 08:04
仿真啊   上机看看 应该不会有这种问题
16-06-29 08:14
放到4号窗口试试
16-06-29 09:01
4号窗口是什么意思?
是哪个4号窗口?下图中的这个4号窗口吗?
16-06-29 11:34
刚上机试过了,还是一样的
只要转到别的窗口再转回来,都是会变成0重新计时。
16-06-29 12:47
引用 evanlei 在 2016/6/29 12:47:25 发言【内容省略】
4号是公共窗口,如果放在这个窗口就不要放别的窗口了。
16-06-29 13:25
4#窗口,也切换不过去呀,没办法切换到4号窗口,没有选项
16-06-29 13:29
就只把  计时器元件  放到4号窗口,不要去切换,其他的控制元件还放原来窗口。
最后修改:2016/6/29 14:05:37
16-06-29 13:52
上一页下一页
