首页 传感器论坛
主题:编码器、PLC,如何控制步进电机停止
点击:2426 回复:12
请大师们介绍编码器,PLC如可控制步进电机(或普通电机)行走的距离
编码器如可与PLC连线。PLC如可设置等
16-06-27 21:53
哥们,上网查资料大把的。做这行不会查资料寸步难行
16-06-27 22:18
PLC用脉冲指令或是定位指令控制步进电机运行
编码器反馈用高速计数计算数量,得到实际运行距离。
16-06-27 22:31
呵呵;
PLC需要脉冲输出功能;输出的脉冲数就对应步进电机走的距离;
编码器接入PLC的高速输入口,高速计数值来校对走过的距离;
16-06-28 08:52
高速计数  脉冲输出等指令
16-06-28 08:58
不过楼主先看好脉冲和编码器返回的电压哦 。
16-06-29 22:06
直接脉冲控制,编码器检测反馈
16-06-29 23:14
编码器接线就要按照编码器说明书来接了
16-06-30 17:17
发脉冲,给多少脉冲就走多少
16-06-30 17:19
最单的控制方就是脉冲控制
PLC 发出一个脉冲 步进电机控制器接收到脉冲按参数设定 驱动电机旋转相应的角度
编码器反馈实际移动的位移 形成全闭环 向PLC 放出相应的脉冲数
一般小型PLC 晶体管输出 且指令集里支持脉冲定位功能就好了
16-07-01 13:57
上一页下一页
