首页 电工技术 电工技术
主题:分析一下消防控制箱的问题
点击:1780 回复:35
哦是消防排烟风机,无非就是星三角启动,和消防主机连接,用小型通用继电器,不难 多发点时间应该可以解决。
16-06-28 21:55
引用 13542254757 在 2016/6/28 21:44:39 发言【内容省略】
图片其实已经能看清楚了,十五千瓦双速风机。十千瓦以上风机主断路器不建议用微断型断路器,何况十五千瓦,能不跳闸吗。
16-06-29 06:42
引用 超级大手 在 2016/6/29 6:42:16 发言【内容省略】
如果采用d系列的微断,50A左右也是可以的。楼主换了开关就好了?
16-06-29 08:15
引用 346953791 在 2016/6/28 9:13:03 发言【内容省略】
 要是那样就没有机会一起动就跳闸了。
16-06-29 20:08
引用 877476825 在 2016/6/27 7:40:45 发言【内容省略】
消防系统只允许报警不允许跳闸保护,即使设备烧毁也不要保护。
16-06-30 07:05
    仔细看图  有漏电吗。
最后修改:2016/6/30 8:29:28
16-06-30 08:28
上一页 上一页
