首页 电工技术 电工技术
主题:分析一下消防控制箱的问题
点击:1780 回复:35
6月22日 坐落在哈尔滨群力开发区,号称国内最大洗浴健身一体的娱乐中心【不知啥名】电气部门找到我 帮忙处理一下有故障的配电箱,愿意讨论的朋友先看一下图片。
传倒了  弄不过来了 不会了 对付看吧  15千瓦消防双速风机启动就跳闸。
最后修改:2016/6/27 7:20:04
16-06-27 06:36
啥问题呢?
16-06-27 07:09
引用 zzn6737 在 2016/6/27 7:09:21 发言【内容省略】
 启动就跳闸  上级都跳
16-06-27 07:15
过载?短路?接地?无外乎就这几种原因吧。
16-06-27 07:40
相关部门能够找到你,楼主来头不小啊表情
16-06-27 07:54
都不是
16-06-27 07:57
引用 超级大手 在 2016/6/27 7:57:39 发言【内容省略】
那是什么?看来你已经处理好了,配电箱接线好乱
16-06-27 08:05
无非就是短路,漏电,接地,电机坏
16-06-27 08:13
引用 877476825 在 2016/6/27 7:40:45 发言【内容省略】
消防过载是不允许跳闸的,就算电柜烧起来也不让跳。消防类的做法都是报警不跳闸的。
16-06-27 08:30
先把电机线下了,看看是不是电机问题,再把主回路线下掉,判断是主回路还是控制回路。
双速风机看看电机线有没有接错。
16-06-27 08:36
上一页下一页
