首页 电工技术 电工技术
主题:参展遇到的难题
点击:1592 回复:52
各位大神好,有没有遇到小弟这样的情况:我们有一台设备去参展,设备的电源线是三脚插座: 火线,零线,地线。到了展会后,发现主办方给提供的小配电柜只有一个4脚的空开,问了下,说是3跟火线,1根零线,没有地线。  当时有点蒙,因为我们的设备平常这三根线都接。按理说没地线不能给设备上电,可是不上电,展会上就无法演示。追着问了下送电柜的人,对方说就是这样,没有地线,,这可如何是好?  请大家讲讲这种情况怎么处理才好。
16-06-25 21:12
只接一根火线一根零线就行,当成一个电扇用好了。
16-06-25 21:40
dlr
接好电源三脚插座火线,零线,地线浮空。开机后用试电笔测下设备的金属部位或者接地端,电笔不亮就放心使用,如果电笔亮,把火、零线对调一下,看还亮否,不亮就这样接线并使用。如果电笔测接地端都是亮的,只有在不影响安全的前提下使用。如果机器周围有铁水管等,把机器的接地线接到水管来应急吧。如果是个展馆,说明他们多年来就是这样用的了。就如我们用的台式电脑很多时候插座中的接地线都是空的,实际成了电脑的接地线都是浮空使用的。
16-06-25 22:24
少接一根就少接一根  特殊时候特殊对待嘛   还是像楼上说的多检测 毕竟安全最重要
16-06-25 22:35
展馆不提供3相五线制,奇葩主办方
16-06-25 23:32
qd
楼主是参加的什么展会我们参加过很多 展会都是有地线的并且三项跟单项都有分开
16-06-26 07:09
如果没什么干扰   没问题呀   不接地线
16-06-26 07:49
直接接火线和零线,地线可以不接
16-06-26 07:58
2楼说的很好。
16-06-26 09:57
广州线材线缆展,,估计是觉得我们展位小,就给了一个简易接线盒,,表情
最后修改:2016/6/26 10:43:24
16-06-26 10:40
上一页下一页
