首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于2AD模拟量读取数据无法显示问题
点击:3103 回复:21
偏置和增益都设好了?确定没有超
16-06-23 23:51
量一下模块的输入端有没有电压,最好把你写的程序与实物接线图传上来,大家帮你分析一下
16-06-24 08:49
电源有接好,外部接线没问题
16-06-24 08:57
测得有电压的,程序就是前面那个图的程序
16-06-24 08:59
还没搞定呢,有空找个2AD试试
16-06-24 09:43
引用 3165815270 在 2016/6/24 8:59:08 发言【内容省略】
那么X0,X1有没有接通
16-06-24 14:16
也不是。有把输入改成M8000  ,就是的寄存器没有数据
16-06-24 15:59
楼主解决了吗?我也出现了类似的问题
16-07-15 10:35
引用 9890506 在 2016/7/15 10:35:15 发言【内容省略】
解决了,用m8000可以但是俩个通道要分开读取数据
16-07-15 11:44
引用 3165815270 在 2016/7/15 11:44:47 发言【内容省略】
地址也要对准确了
16-07-18 09:41
上一页 下一页
