首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线制
点击:1394 回复:22
没用过单相变三相变压器,我做实验用的是220变380的变压器。
16-06-23 11:32
直接让供电局安装380好了。
16-06-23 12:38
直接 让供电公司接时最好的解决方法。
16-06-23 15:23
qd
拉一个三相电就可以了
16-06-23 15:27
找电业局把3相电安装进户就可以了啊。
16-06-23 19:58
市面上有220V转换380V的变压器,小功率的。
16-06-23 20:27
这个要看容量,但是个人不建议第一容量,第二,零线你还要弄到低压最好是星星接法的三相变压器,再说了,这样的电费也不少哦!
16-06-25 21:49
实际:用电机带电机+电容器组发电的确是一个可行方案,还有就是劈相变压器方式(220V通过电容劈相为3相再升压),至于用变频器+变压器方案,建议枪毙:那个完全不可行
16-06-25 22:36
我们厂以前为了测配电板的自动并车,就是用变频器带的22kw电机,然后在驱动发电机发电的。
16-06-26 08:14
用逆变器但电压有可能不稳
16-06-27 11:42
上一页 下一页
