首页 变频器维修
主题:咸老师请进;维修深川变频器SVF-EV-185KW屡次跳E001各位高手请指教!谢谢
点击:4509 回复:20
引用 26478188 在 2016/6/20 9:25:19 发言【内容省略】
你到底是怎么修好的,能告知大家一下吗
16-07-06 22:38
他们一般都是这样的,有问题就大家分享,修好了就自己分享??
16-07-07 08:46
没修好,放着呢
16-07-18 23:01
看你说了这么多,也不知道E001是什么故障,但是就你的现象分析,为什么每次都是运行差不多半个小时到一个小时?你有没有试过,放置几个小时后,再重新上电运行,看是不是还是30分钟后报E001
16-07-21 00:34
还有,你这些图片一些是316驱动,一些不是,啥子意思?
16-07-21 00:37
两个系列的机器,故障一样
18-03-05 19:07
最好说一下E001是什么故障。
18-03-06 18:34
机器修好了,是模块问题,客户之前维修过,换的是翻新的模块,
22-09-15 09:42
维修帖子时间真够长的
22-09-16 09:37
运行中的炸机,一定程度上说无法避免,令人挠头。在这方面咸老师也没有什么绝招,也不能保证百分百地不出问题。
但在维修部内,一定要创造试机条件,完成模拟带载试机。
貌似这是减少返修率的唯一措施。
另外,针对大功率IGBT模拟的检测,如果无条件施加脉冲电流,也要施加直流电流(起码达变频器额定电流值)测试,同时进行耐压的测试。
以上测试到位,能杜绝炸机和返修吗?
只能减少,不能保证。我暂时还做不到。
在这方面做得好的朋友,请现身示教!
另外说到炸机,牵扯到IGBT逆变电路、驱动电路、电流检测电路、现场异常等诸多因素。储能电容不良,也是导致炸机的一个常见因素。
最后修改:2022/9/21 19:49:41
22-09-21 19:48
上一页 下一页
