首页 电工技术 电工技术
主题:改夜钓头灯开关`
点击:1716 回复:34
引用 wenquan753 在 2016/6/20 21:06:30 发言【内容省略】
问题:修改那个部分呢?
我也是如此
16-06-20 22:47
我查了一下电路板上有个RX6810芯片重新设置FUN引出角,就能达到要求,但是还是不知怎么弄,它有三种模式,模式1就是我想要的。
16-06-20 23:51
用数据线与电脑连接重新设置呀,不懂啊难到沒有高人吗?
16-06-20 23:54
去掉线路板,换个开关
16-06-21 08:14
这么麻烦,换一个
16-06-21 08:45
有专用的钓鱼灯的,蓝光的,只是不套头上的;
有个支架放上面,只有一档;
16-06-21 10:50
换个驱动电路就行 里面有程序的
16-06-21 11:28
这个是恒流驱动或者PWM驱动的,直接跳过LED寿命缩短
16-06-21 11:28
楼主懒呀~按两下都不愿动手了~! 想改成你那样的 动电路板是必须的吧
16-06-21 12:47
不用电脑,你看看6脚是不是空着,把6脚接在电池正极,就是只有高亮档了
最后修改:2016/6/21 15:09:55
16-06-21 15:06
上一页 下一页
