首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:为什么都说变频空调节能,这就是运用变频调速原理么?这个原理是什么?
点击:1479 回复:22
引用 goldage 在 2016/6/16 20:57:57 发言【内容省略】
这个有节能潜力才可以节能
16-07-17 15:31
变频空调的安装要看哪种场合,要是经常有大门开着或者与外界接触多的空间,和工频一样估计,一个温度探头根据检测实际温度和设定温度做比较吗,然后调整风机和压缩机转速。
17-08-09 16:55
大部分情况下是不省电的,在特定情况下才节能。如大马拉小车,长时间工作。不过优点是舒适,噪音低。
17-08-10 08:41
上一页 上一页
