变频器维修
主题:由烧【充电电阻】想到的
点击:1627 回复:23
10楼
主电容还是没有怎么去注意的
16-06-13 08:04
11楼
kazefsh
多数是保护没做到位
16-06-13 08:33
12楼
xquan
gku0223KKXxJ
在 2016/6/12 21:39:29 发言
【内容省略】
如果你一意孤行说测试正常,只能说明你的测试条件未满足!
最后修改:
2016/6/13 19:07:37
16-06-13 19:06
13楼
难道是因为电解漏电流太大造成的,充电电阻损坏?
16-06-14 08:53
14楼
gku0223KKXxJ
难道电容电荷是零时,突然对电容充电,充电电阻承受的充电电流,在瞬间不是很大吗?因为电容电压在充电的瞬时不能突变,此时电容电压是零,一个高压突然加到电容上,电压瞬间变为零伏,你说充电电流大不大,尤其是运行时间好多年的电容,或者长期不用的变频器的滤波储能电容,突然对其冲电,会有什么后果?这种情况很少,但不是没有。这时就看谁脆弱,可能充电电阻毁坏,也可能整流会坏,可能电容会坏,甚至逆变模块会坏。总之谁脆弱谁就容易损坏。
16-06-15 23:44
15楼
jxh668
理由不充分
16-06-16 07:51
16楼
gzlsj
好文章
16-06-16 10:06
17楼
江枫2014
遇到过储能电容性能变差,加电外部跳闸,烧充电电阻,或直接报过压。
16-06-16 13:57
18楼
wuyang750
换过充电电阻 但是从来没去想为什么坏
16-06-16 21:23
19楼
gku0223KKXxJ
烧充电电阻的两种情况:一上电就烧。二运行烧。两种情况的故障机理是不同的,上电烧与滤波电容特性变差有关。运行烧与接触器或中间继电器损坏有关。
16-06-18 22:05
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
