变频器维修
主题:水泥电阻问题
点击:2078 回复:16
10楼
mjinbao
不知名的贴片坏了,可能需了解有关电路图了。
16-06-12 16:13
11楼
gku0223KKXxJ
还是检查一下主回路滤波储能电容吧,全部换掉试试看。
16-07-10 08:11
12楼
高雅的雅
mjinbao
在 2016/6/12 16:13:35 发言
【内容省略】
找到根源在说,坏了器件...........
16-07-10 18:51
13楼
三菱驱动器MDS-D-SPJ3限流电阻型号是NC1234-H21 4欧,带温检
带温检是怎么实现的呢,谢谢
18-02-23 22:27
14楼
zzm7959
金膜电阻是达不到大功率的,可以用绕线电阻代替。如果确认电路没有故障的情况下,还是金膜电阻不行,因为它没有水泥电阻散热和耐热。功率要大于原水泥电阻的数倍才行!如果厂家已经找球到了,你可以在网上订做,把原参数和外形指标发给对方就行了。百度一下吧。订做就是多做些,比如10个,少了人家也不给做的。
18-02-24 10:40
15楼
外围电路没问题。功率适当大些,看看如何。
18-02-24 11:48
16楼
liuxd6909
楼主可以选用线绕电阻了,散热好,功率大。
18-02-25 09:12
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
