首页 电工技术 电工技术
主题:今天烧了一只德国进口的压缩机机头
点击:1587 回复:39
没把握的事千万别干,不会就是不会,否则容易。。。你懂得
16-06-12 07:09
不加也不应当搞坏压缩机吧?
16-06-12 08:42
德国的进口压缩机那么烂?保护电路呢?兄弟冷静想想,去现场拍图,自己也认真看看,不是你的错
16-06-12 08:47
设备保护做的也不到位
16-06-12 16:31
真想做技术就要胆大心细,
16-06-12 16:44
有始有终,慢慢就会。
16-06-12 16:47
你学到了东西,替你高兴。总结经验吧
16-06-12 18:56
花钱买教训了.
16-06-12 19:53
正常是不会烧坏的,压缩机有低压高压,还有压缩机内部保护,没有那么容易烧的没有加R22最多也就低压报警,如果机械故障就是压机内部故障
16-06-19 00:29
机器是冷水机组,,一般配套的有,冷水机组,(中央空调主机)冷冻水系统,也就是工艺水,冷却水,冷却R22,还有就是冷却塔,冷却冷却水的,还有个就是补水管道
16-06-19 00:36
上一页 上一页
