传感器论坛
主题:两线制的4-40毫安的转换?
点击:1007 回复:11
zhmd1232003
两线制的4-40毫安的转换串个电阻就能转变成0-5V的信号吗?
16-06-09 20:29
cfg168
不可以吧,这样精度也没法保证。如果控制器真的只能接受电压信号,还是想办法更换传感器的信号输出类型了。
16-06-09 20:36
dlr
两线制的4-40毫安转换为1-5V, 就是靠串个250欧的电阻来实现的,当然对电阻的精度是有要求的。但简单的靠串电阻来得到0-5V的信号是不可能的,但可通过隔离器来实现。
16-06-09 22:16
dlr
在 2016/6/9 22:16:29 发言
【内容省略】
250欧是不是有点不对,125欧吧
16-06-10 08:51
ZCMY
呵呵;是4~20mA的信号吧;
16-06-10 10:39
ye_w
精度要求不高的前提下,增加一个合适的采样电阻就行。而且也请简单计算一下,4-40mA如何才能变为0-5V呢,我百思不得其解。 所以明显楼主心里想的和写的明显有差异。
16-06-10 13:58
dlr
在 2016/6/10 8:51:32 发言
【内容省略】
谢谢提醒!我在复制楼主帖子内容时也没有细看,把4-40毫安粘贴过来了。但两线制好象只有4-20毫安这一标准,没有4-40毫安这一标准。有可能是:属于非标规格,或者楼主笔误了。
16-06-10 21:23
osp321
可以的 同样电压信号,并个电阻变电流;反之是一样的
16-06-12 21:11
chenqing309
4-40毫安不是标准采样信号
16-06-12 21:25
wenquan753
加电阻可以实现
但是精度有影响!
16-06-12 22:08
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
