主题:困惑,最近在学PLC,感觉很不容易啊
点击:1899 回复:29
20楼
cfg168
编程跟设计与施工一栋房子一样,要预先设计编程思路,决定这栋楼是采用什么样的框架来进行建造。
如果楼主绞尽脑汁还是设计不出来,可以购买编程书籍获得指导思想。
以前我第一次编程,直接照抄别人的程序架构,开机先检测模式选择按钮,手动模式用主控命令引导,自动模式用跳转命令引导。
16-06-11 00:38
21楼
MIC小赖
不管用梯形图,STL,SCL(ST),C也好,首先你还是要理清逻辑关系,如果时间允许最好把程序细化到机器跑的每一个动作都有对应的bit。
16-06-12 09:44
22楼
MIC小赖
还有就是,要养成一个习惯,不管多大多小的机器,一定要先把主题框架定下来。给所有会用到M、D都要留好足够的位置。
16-06-12 09:46
23楼
lizhengchao
cgl19901024
在 2016/6/6 21:07:31 发言
【内容省略】
慢慢来,不要着急
16-06-12 13:17
24楼
liuxd6909
多掌握些典型电路 ,边学边练,不要着急,很快会学会 的。
16-06-12 13:41
25楼
zhangjunbb
多找点实用的程序看看。
16-06-12 16:32
26楼
goldage
写程序前要把工艺流程理顺,没有流程就不能配置动作,这是根本
16-06-12 20:50
27楼
高雅的雅
首先学会逻辑处理,逻辑熟练了指令就是叠放
16-06-12 22:22
28楼
如果很容易,那编程员就不遍地都是了。
16-06-13 08:11
29楼
说直白一点就是现在还不会编程。一些基础的逻辑语句还没领会或是说没掌握,这是我的感觉!
16-06-13 08:15
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
“十四五”中国制造迈向中国智造
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
e络盟全面开售 Nexperia 广泛新品组合
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
