首页 变频器维修
主题:神奇的923与929驱动电路
点击:2126 回复:20
不知大家注意了吗,不管哪种型号的变频器说明书,在注意事项条款中都写有重要的一条,变频器输入与输出线不能接反,即输入不能接到输出上,输出不能接到输入上,否则变频器启动时将出现危险的炸机现象。
有PC923与PC929驱动电路的变频器,如果出现上面的接线错误,可以避免出现炸机的现象,因为此种驱动电路,保护迅速,在出现此危险的故障信号时,可迅速关断驱动信号,封锁IGBT输出,不会出现炸机。我无意中实验了数次包括我同事也亲身经历过。多么神奇的驱动电路啊,请大家谈谈。
16-06-05 18:51
线接错的时候开关电源都不工作,驱动电路没有供电,怎么保护啊
16-06-05 19:58
我也试过,只是运行报OC
16-06-05 20:52
兄弟接接试试,接错线也是有显示的,条件是输入输出都接上线,只要不启动变频器,变频器显示是正常的,启动显示OC过流保护,不会炸机,但如果只是把电机线接到变频器的RST输入端,电源线没接,变频器当然没有供电,但送电时电源线是有电的,这样做是相当危险的,当心电源线短路,或电到人。
16-06-05 20:53
接反了利用IGBT的那个二极管形成整流桥供电一样可以正常显示(前提是开关电源不是单独供电的,像日立等就是用单独2根380V交流供电跟主电容没有关系),但是一启动IGBT导通相当于把电源短路,保护不及时的只能等炸IGBT了。保护好的会关断驱动。
16-06-05 21:10
由疏忽施耐德变频器把电源接输出,显示正常报故障,变频器玩好。
16-06-06 07:08
谁告诉你 接错 开关电源不工作的
16-06-06 07:49
可以拿个500KW的试试,反正不会炸鸡表情
16-06-06 11:57
接反也有显示,功率大的机可能会炸掉,因为没有充电回路了,高电压直接加在滤波电容上。客户曾试过没炸运行报OC,楼主的机几KW多少电压
16-06-06 12:12
开关电源会工作的,我亲自试过,通路是6个续流二极管到母线
16-06-06 12:26
上一页下一页
