变频器维修
主题:IGBT模块老化检测
点击:1774 回复:12
zcd207
一台变频器一运行就报过流,换小模块能运行,检测原模块也正常,请教高手。模块老化检测的方法。原模块75A的。小模块15A的。驱动板的驱动管电容都更换过。应该不是驱动功率不足
16-06-04 13:59
ZCMY
呵呵;那就75A的同型号新模块换上试试不就知道了;
16-06-04 14:01
zcd207
现在手头没有啊
16-06-04 14:24
shz.wsb
带小电机是否正常?‘换小模块能运行,‘说明模块有问题。
16-06-04 14:37
zcd207
可以运行。没有安装电容,可以带1.5KW的电机
16-06-04 14:39
kazefsh
小模块的饱和压降和大模块不同,还是从从检测电路入手看看有没有器件变质
16-06-04 15:39
zcd207
PC929检测的,都是刚换的新件
16-06-04 15:59
gyj1973
有时候会买一些拆机的IGBT,一般这样测。
1,数字电桥先测触发端电阻,再测电容。
2,短接触发端后测C/E的二极管特性。
3,限流2MA1000V测耐压漏电(短接触发端)。
4,两路电压电流可调的直流电源测导通关断性能。
16-06-06 09:04
kazefsh
检测回路,电源电压都会有影响,当然模块也会有问题,试试主回路用24伏供电带限流的稳压源也可以
16-06-06 09:10
xczidonghua
驱动问题较大
16-06-06 11:55
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
中国推进新一代智能制造标准化建设
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
