主题:400w镇流器,金属卤化物灯怎样鉴别好坏
点击:2528 回复:19
海宝
用万用表测电阻?阻值大约多少
16-06-03 06:50
yejingmao
金属卤化物灯的镇流器就是一个电感线圈。用数字万用表200档测量其阻值大约为200欧姆以下。
测量绝缘电阻数字万用表打到20K以上,阻值越大越好。
常见故障就是线圈开路,烧毁。
16-06-03 08:06
最实用的方法是替换
16-06-03 08:15
探索永不止步
同意二楼的办法,我经常用替换法非常省亊!再就是要买正品货.
16-06-03 09:42
替换法比较省事。
16-06-03 11:01
不知道是我记错了还是人家说错了,灯管好像量不出来阻值
16-06-03 13:47
yjk2289
替换法简单、省事。
16-06-03 15:50
yeyecun
整流线圈坏的概率小,一般是灯管坏的居多
16-06-03 15:54
wenquan753
测量值貌似有偏差
没法准确的区分!
16-06-03 20:17
lin71664
这种金属卤化物灯泡是依靠灯泡内两个金属片通过灯泡内的气体放电发光的,也就是说灯泡两极是分开的,万用表是测不出阻值的,我的测量方法是,用2500V兆欧表搭接灯泡两极,由慢到快,发光为好,不发光灯泡坏!
16-06-03 20:19
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
