首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机变频运行温度高,查到原因让人大跌眼镜(20160601)
点击:5570 回复:81
电气故障一般不查主回路的,那是不应该犯的错误
16-06-01 16:05
比较强悍的是,我想知道这样发热电机还能转还闻不到糊味?
16-06-01 16:10
qd
可弄是接线时大意了
16-06-01 16:25
这应该不是大意了,感觉是星三角启动和变频运行两个图被硬拼到一块了
16-06-01 16:32
这个电机是角接的,如果是星角都可以的是不是就没问题了。
最后修改:2016/6/1 21:09:18
16-06-01 19:58
引用 知道一点 在 2016/6/1 19:58:04 发言【内容省略】
普通电机的额定状态只有一种接法,换句话说要让电机工作在额定状态就只有一种接法。
如果要排除额定状态我认为所有的普通三相电机都可在星形接法和三角形接法:比如说380V额定电压三角形接法的电机我换成星形接法然后接到三相658V的电源上是一样的,但是这不是在电机的额定状态,虽然理论计算功率没有变,但电压变了(一是没有这样的电压二是电机绝缘也受不了)。
同理:380V星形接法电机我换成三角接法接到三相220V电源上也是同样的功率,但是也是在非额定电压下(这样的电源一般也没有对吧)
16-06-01 21:29
我是见过星角都可以的电机,功率没注意,好像不一样
16-06-01 21:44
好像多少KW以上的就要三角形连接的吧
16-06-01 21:45
会不会是绕组中间有抽头,不然如果不改变电压怎么让两种接法都正常运行?
16-06-01 21:46
对,一般来讲4KW以下的星接,4KW以上(包括4KW)都是角接
16-06-01 21:49
上一页 下一页
