机电一体化
主题:机电自动化方案,有奖征集。。
点击:1354 回复:25
10楼
fansujun
用plc控制,电机正反转来运输,有具体方案吗
16-05-29 12:34
11楼
4对对射光电,4个启动按钮,一台pLc,电机是变频还是工频由你决定,说说程序思路,当某一按钮按下即物体E运动到当前工位对射有信号停止,直至物体拿开后信号断开,或物体在该位置一段时间后,另一工位按钮被按下时物体才移动到另一工位,无按钮按下输送带不运行。至于其它功能,待你提要求。
16-05-29 13:08
12楼
qjj740210
每个工位安装一个限位开关或者接近开关(笼统点说就是检测开关),能检测物件E到位就行。
16-05-29 13:43
13楼
pan_xiansheng
说简单也非常简单,但如果说麻烦还真有点麻烦,比如说:
1、如果4个工位都没有按下按钮,那工件怎么办?
2、规定是不允许4工位同时按下按钮,但实际工作时,还是发生了(A与B),怎么办?时间优先?还是A优先?
3、如果工件过了A工位,此时A再按下,并且B也按下?
16-05-29 14:17
14楼
楼主把详细的工艺要求讲清楚,大家才能帮你出出主意。
16-05-29 15:29
15楼
anriqing111
看是简单的东西,做起来比较复杂。
16-05-29 17:09
16楼
高雅的雅
一个步进电机,PLC做绝对值控制,非常简单
16-05-29 17:46
17楼
szhenlong
4个工位各安一只复位开关,并联后控制E。E走到那里就复位停止。成本算低了吧?
16-05-29 17:46
18楼
goldage
就是工位召唤小车的程序啊,三菱的培训教材案例啊
16-05-29 20:43
19楼
twtynijj
电气控制非常简单 ,如果你是一个左右移动的东西 是电机拖动的正反方向的话,哪么你拖动电机机械变部份传动如果有要求速度控制可以用变频器。四个接近开关 两个开关控制。需要一个控制板也可以是PLC 成本不会超过500的很多可选。就可以实现你的功能。
16-05-29 21:17
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
