主题:三菱PLC编程,求思路或者参考
点击:1300 回复:13
eightzhou
各位师傅大家好!本人新手求教!谢谢!
有八对滚轮,物品坐左穿过到右边,起始有个光电开关,每经过一个滚轮,对应上滚轮抬起,滚轮上抬由汽缸控制,下面链条带动,由三菱PLC模拟量DA模块控制变频器调节转速!求思路
16-05-24 23:11
eightzhou
要求链条转动频率和上滚轮气缸上抬的频率一致,也就是链条转快了,上滚轮气缸上抬也要相应加快
16-05-24 23:17
cfg168
感觉只能使用开关量来控制。
八对滚轮之间的距离是多大?半米?一米?还是几厘米几毫米?在每对滚轮前面安装光电传感器,事先感应物体的到来并驱动上滚轮抬升,经过这个对滚轮以后,再到下一对滚轮的前面的传感器,让前滚轮下降,后滚轮抬升。
这样,至少要八个光电传感器配合PLC进行编制程序,至于速度的跟随调节只要物品输送速度快,光电传感器的感应动作也快。
16-05-25 00:25
miss_cloudy
一算好时间间隔来控制
16-05-25 01:04
高雅的雅
如果是等距离,干嘛不选用编码器控制??
16-05-25 08:29
一个传感器的话要使用计时么~~
16-05-25 08:42
我认为4楼思路最合适。
16-05-25 09:51
xlian
一个编码器一个接近开关就可以,计数器中断采样开关信号,如有工件就计为1没工件就计为0,使用移位或块传送都可以实现,比如一个寄存器表示1CM距离,1000个数据寄存器就可以采样到10M距离,然后直接取对应距离的数据寄存器中的数据就可以了,如果为1则上滚轮抬起
16-05-25 13:43
有的难度的。。。。
16-05-25 21:13
如果精度要求不是很高的话个人认为可以根据变频器的频率反馈计算出链条的线速度,速度确定了气缸抬起的时间就确定了
16-05-25 21:22
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
