接下来继续看这两张图,当你看到Q0602,你就可以很快知道它来源于开关Q06的2号脚,Q0704来源于Q07的第4号脚。这样你只看线号就能迅速找到这两条线的来源。下面我们先来熟悉下电气元件触点的编号。我们的电气元件它每个用于接线的触点都有一个规范的编号。你拿个空开或接触器仔细看,开关的主回路三个进线端从左到右绝对是1.3.5,出线端对应的是2.4.6。电机保护开关或者接触器的常开触点是13.14,常闭触点是21.22,按钮也是。中继的触点前面说过了这里再说下,常开点绝对是5-9.6-10.7-11.8-12.常闭点绝对是1-9.2-10.3-11.4-12.一般你看到13.14你就要知道这是个常开点,看到21.22就要知道这是个常闭点。这些做开关的做接触器的做中继的都是按这规范来的,你只要用心发现就明白了。
那么我们编号时就可以按照元件号+触点号进行编号,下面我说说我个人的编号方式,因为为了号码管好看,所以线号全部采用五位数。那么我的开关的主回路三根出线编号即为Q0102.Q0104,Q0106.接触器的线圈编号为M05A1,即为KM5的A1,接触器的常开点假如接在14触点上,即编号为M0514,即KM5的常开点14脚上,西门子变频器DI0即为5号脚 ,而变频器如果我用EPLAN绘图会用U表示,那么接在第三个变频器的5号脚的线号即为U0305。另外柜子与柜子间的联线或者说柜子与现场设备的连接线我也举个例,比如你现场有6个电气柜,而某个马达接到这6个电气柜的某一个柜子,你是如何快速在马达接线盒里发现这条线去了哪个柜子呢,我是这样编号的,比如某个电机,它的编号为E03U5.E03V5.E03W5.是什么意思呢,E03表示为3号柜,U5,V5,W5这前面的U.V.W.表示马达的三相相序,而5则表示3号柜的第五组输出。所以你只要在电机的接线盒上看到E03U5,你就直接跑到3号柜去找这条线就是了,不用翻图纸。
还有柜与柜之间的联线也是,你在某个柜子发现某个接触器是受另外一个柜子的中间继电器控制的,这时你看到这个接触器的进线端编号为E7K15,你就会迅速的明白哦这个接触器是受E7号柜的K15中继控制的,它不得电去E7号柜看看K15中继有没有得电。不用看图了,SO EASY。
