首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:对PLC的段子接线的时候,书上为啥不让给电线的末端上锡?
点击:1844 回复:20
都是大端子的,还真没有烫锡
16-05-23 20:39
见过上锡的,但是没思考过这个问题,一般都用U形或O形端子
16-05-23 21:17
1、导线上锡后外形变大不容易放进端子,
2、导线上锡后变硬,压接时容易产生断裂导致虚接和松脱;而此种问题最隐蔽难查但是危害极大,
16-05-24 09:03
应该是上锡后线材变硬,不利于压紧,接触面积减小了
16-05-24 09:17
qd
这个还真没有注意过
16-05-24 10:49
上锡外露会氧化的
16-05-24 11:11
我的理解是上锡后线发硬,螺丝不好紧固,并且接触面积变小
16-05-24 20:11
这个以前还没在意思过!
16-05-24 21:31
导线上锡为的是让两根互相连接的导线接触良好,比如线耳和导线的压接,导线和导线之间的绑接,绞接,然后在上锡进行固化。
而线头进行上锡,一般不建议,除非是依靠金属片压接的端子排。
16-05-24 22:58
上锡后线材变硬不利于压紧。容易松动,而且接触面积变小
16-06-02 10:38
上一页 下一页
