首页 人机界面 人机界面
主题:台达触摸屏显示模糊
点击:1581 回复:25
没电位器
16-05-23 20:18
使用寿命到了?
16-05-23 20:29
以前碰到过一个10寸的威纶触摸屏,屏幕中间一部分显示模糊,之后返厂,厂家说没有问题,又给寄回来了,再通电测试,显示正常,郁闷!还不知道为什么就好了。
16-05-23 21:11
可以调亮度不?
不能调就找厂家换
16-05-23 21:18
是不是背光亮度的问题
16-05-24 07:45
看软件参数和硬件内部,有没有调节亮度和对比度的选项。如果没有,就是内部的液晶面板有问题了,送官方授权点维修。
最后修改:2016/5/24 7:52:37
16-05-24 07:51
内部线路故障,换了吧。
16-05-24 09:03
调节对比度,如果改善不大就是老化,换了吧
16-05-24 13:36
拿来我帮你修好了。
16-05-25 08:51
引用 lf2039952 在 2016/5/23 20:15:01 发言【内容省略】
进系统设置,把亮度和对比度调高一些,会有所改善,祝你好运
16-05-25 14:28
上一页 下一页
