首页 电工技术 电工技术
主题:用普通万用表怎么量1140V?!
点击:4839 回复:33
FM47可以量2500伏,还别说一千多伏了。
16-05-21 13:48
引用 hwl123 在 2016/5/21 11:53:05 发言【内容省略】
戴上合格的绝缘手套操作。
16-05-21 17:08
也是没看明白
16-05-21 17:30
我是想看你是用普通万用表怎么测量1140v的
16-05-21 18:04
我用过万用表有AC档上1000倍率的1!
16-05-21 19:50
写错了!是1140V
16-05-21 22:04
引用 fsjnzhouyan 在 2016/5/21 11:21:04 发言【内容省略】
我是不敢用这个档位测。配的表笔貌似都是1000v的。会不会电到人?
最后修改:2016/5/22 8:50:10
16-05-22 08:49
1、最常用的配电等级,相与相之间是380伏,也就是线电压,相对中性点之间220伏,也就是相电压,
  380/1.732=219伏(220)。
2、如果线电压1140伏,并且也是有中性点引出的话,同样,1140/1.732=658伏,用AC750伏档位就可以测量。
3、如果副边是三角形接法,没有中性点引出,相对地电压也近似等于相电压,这个数值不那么准确,但是接近,主要受
  三相分布电容影响,分布电容平衡,这个测量值就基本等同于相电压。
4、至于1140伏测量,表笔的绝缘是没问题的,有750伏电压档的万用表,表笔绝缘层至少耐压750,而测量点对地只有
  658伏(660),就算用表笔直接测量线电压1140,那也是绝缘层串联的绝缘效果,像10千伏高压电缆头制作时,应急
  就可以用低压PVC绝缘带压层缠绕,绝缘没问题。
16-05-22 10:07
合格产品操作正确是ok的,呵呵,你是胆小吧。
16-05-22 10:23
什么地方用这么高电压哈
16-05-22 10:39
上一页 下一页
