主题:用普通万用表怎么量1140V?!
点击:4839 回复:33
hpqian
今天听一个老电工说拿万用表量1140V,量单相对地就可以了!为啥俺怎么没有想起来呢?
最后修改:
2016/5/21 22:03:23
16-05-20 22:23
chenqing309
在量程之内都可以
16-05-20 22:27
是1140还是114
16-05-20 22:32
cfg168
如果是测量220V的火线对大地,对外壳。如果设备正常接地处理的话,应该也是220V左右呀,难道表笔直接碰火线和
碰触大地的地板上测量的?
最后修改:
2016/5/21 0:06:37
16-05-21 00:03
anriqing111
标题是1140V,内容是114V.到底是多少?
16-05-21 06:50
zzn6737
不知说的是哪样啊?
16-05-21 07:23
高雅的雅
楼主是不是认为“0”没有意义还是咋滴
16-05-21 09:06
没听明白,能说清楚点吗?
16-05-21 09:25
不知道楼主要表达什么?然道是我理解能力有问题
16-05-21 09:34
xuzhaokun
怎么没让人看懂呀?是1140还是114
16-05-21 10:00
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
