首页 电工技术 电工技术
主题:配电箱里元器件的问题请教
点击:1468 回复:20
原来如此,以前见过这款断路器
16-05-21 08:01
这种断路器是要定制的,市场上卖的都不带分励脱扣器,装这个是用于远控系统使用。
16-05-21 08:45
带远程分闸以及辅助触点的玩意,不过正泰质量较差(个人也许买到了假货,但是受害不浅)
16-05-21 09:09
引用 243604901 在 2016/5/20 23:20:06 发言【内容省略】
表情高手。会不会可能是欠压线圈呢?全靠猜了。
最后修改:2016/5/21 9:26:56
16-05-21 09:26
右边两根线的常见是用于远程控制的电压脱口装置
另一边的就是辅助开关或是报警开关了亦或是辅助+报警开关
最后修改:2016/5/21 9:49:50
16-05-21 09:48
了解其作用后,才能便于接线,或许可根据以上提示校对一下。
16-05-21 10:24
这个要具体看开关的参数,有可能是辅助触点,也有可能是脱扣器
16-05-21 10:44
有线肯定旁边就有参数,看看参数就知道了
16-05-21 13:54
引用 877476825 在 2016/5/21 9:26:40 发言【内容省略】
应该不会是欠压,如果是欠压的话没必要把线引出来,因为电源已经进入到开关里面了,难难非得从外面取电压信号?不符合情理,所以基本可以排除是欠压
16-05-21 13:58
引用 243604901 在 2016/5/21 13:58:39 发言【内容省略】
断路器内只有脱扣器安装位置,检测部分装断路器侧面,与外围装置构成控制回路。
有的电控柜装这种带欠压(失压)装置的断路器,合闸带电状态开柜门即跳闸。
16-05-21 16:57
上一页 下一页
