首页 电脑编程
主题:现在的电脑哪一个系统更加好一点呢?
点击:1597 回复:24
我们单位清一色XP
16-05-20 20:10
一直用XP,从来没改过.
事实是一直用的老电脑.
16-05-20 20:14
很多自动化软件还只是支持win7系统的
16-05-20 20:17
dlr
xp和WIN7可以说是比较好用的,如果干工作还是选择这两,如果赶时髦就选WIN10。
16-05-20 21:09
现用WIN7 64位   主要软件就是 博图V13 SP1 ,三菱works2 , CAD2015  ,组态王,PS6,还有几个HMI的
16-05-20 21:29
当然是win7,,,,,
16-05-20 21:41
个人认为现在从工控软件的角度还是win7最适合,win10有些不支持,xp不能上64位,并且有的驱动也不提供xp下的驱动,如果喜欢win10的话,可以先装win7,然后从win7升级到win10,这样win7下能用的软件基本不会出问题。
16-05-21 12:17
如果不玩AB、西门子之类,例如你就是玩日系,建议W10,
如果玩AB、西门子为主,那就只有W7一途;
至于W8,那个就是垃圾,不适合做自动化设计的工控人士
16-05-21 12:53
速度快慢是和硬件有关系的
系统没有太大差异!
16-05-21 20:13
不是吧表情什么时候有这个说法了吗????
16-05-23 20:15
上一页 下一页
