首页 变频器维修
主题:奇怪的故障 一台欧瑞2.5千瓦变频器 频率升高 输出电压反而线性下降实在想不通 谁见过支支招 谢谢了
点击:1230 回复:10
16-05-20 12:38
看一下母线电压和电流是否正常?
16-05-20 12:58
空载测试的 母线一直正常
16-05-20 13:00
引用 396340844 在 2016/5/20 13:00:17 发言【内容省略】
1、空载母线电压肯定正常,应该加载、加频的过程中测;
2、查母线回路的元件,如充电继电器触点未动作,或触点虚焊---充电电阻是否发热?加电时是否有继电器吸合声?加频过程中是否有报欠压?
16-05-20 20:33
升到多少,降到多少,这个很好奇。
16-05-20 23:06
母线电压一定高了,随着频率的升高,母线电压随着升高,高到一定程度,变频器将失速保护,这属于过压失速。【频率降到一定程度,母线电压恢复正常,我曾遇到一例】
16-05-21 23:13
确实奇怪,最好能看一下输出波形,毕竟电压是静态的
16-05-22 07:25
今天测一下波形
16-05-22 07:46
因为是空载 即便母线继电器坏了 充电电阻带载也不应该输出电压下降呀
16-05-22 07:57
中间继电器 坏了,靠充电电阻带载运行,是会出输出电压下讲的。
16-05-24 00:32
上一页下一页
