首页 电工技术 电工技术
主题:请教漏电问题
点击:1395 回复:23
1、不知道你的开关A是多大的?
2、风机和电梯的控制都没用到零线还是画图漏掉了?
3、跳闸时,那个漏电指示钮有没有弹起?
4、电梯2.2千瓦???
这些现场基本情况不知道,只能猜谜语,不是分析。
16-05-20 15:53
这样负荷用漏保不知为什么?应该采用普通断路器。
16-05-20 16:00
可能是设计套用规范的问题,咱们国家的部委都是条块分割,住建部一个标准、发改委一个标准、电梯还有技术质量监督局的标准,有些就是无所适从。
遇到过一次,电力部门安装完箱变,总出线开关带漏电保护,然后整个建筑物又按照住建部的标准,必须做重复接地,这样箱变的总出线开关根本没法合闸,但是电力部门的人不会给你改,他们怕违章违规,就在旁边指点甲方拆漏电保护回路的线,还不是明说,暗示的方式。
16-05-20 16:25
引用 mjinbao 在 2016/5/19 12:57:50 发言【内容省略】
此话有理,楼主不妨换个开关试一下
16-05-20 19:03
如果是漏电,那么漏电指示弹出,如果是过流跳闸,(*^__^*) 嘻嘻……
16-05-21 13:17
你把B开关不要开,启动C,启动好了在开B就不跳闸了。说明A开关小了。
16-05-21 13:29
可能选型选错或者容量不够
16-05-21 14:07
楼主,这个是因为风机启动时冲击电流过大引起的,我估计风机的功率比电梯要大,有以下几种方法解决,一是把风机星三角启动,二是把开关换成D型的,我估计你是用了c型的开关,开关有保护功能,不能随便加大,否则保护效果不好。另外电梯是不允许接漏保的,你可以看一下gb7588的规定
16-05-22 12:16
一般总开关不做保护,分开关装漏保
16-05-22 13:53
引用 高雅的雅 在 2016/5/21 13:17:47 发言【内容省略】
DZ47系列可以,别的系列开关。貌似无法分辨是漏电跳闸或是过载跳闸吧。表情
16-05-23 08:38
上一页 下一页
