首页 电工技术 电工技术
主题:变电所停电需要操作断开变压器吗?
点击:3149 回复:38
原单位不要求的,都是直接操作,而且不操作变压器的。只操作电容柜,分线开关,低总,高总的分合。新的单位要不要填不清楚,只是面试时问我的问题。因为以前没操作过变压器断开,所以搞不懂了
16-05-19 08:50
主要最后2步有差别,搞不懂了,假设一直要停到高总的。新单位要求顺序补偿电容柜,分线开关,低总,变压器,高总,原单位要求顺序补偿电容柜,分线开关,低总,高总。两单位差别断开高总之前,断不断变压器。而且在原单位没操作过断开变压器,怎么断的也不知道,更有疑问断开高总前去断开变压器不危险吗(没有断开按钮,要打开柜门操作的吧)?
16-05-19 08:56
没清楚操作(断开)变压器是什么意思;
有几台变压器、什么样的变压器,断开变压器、是不是指断开 该分变压器的开关,有不有实际操作经验、或是否见过实际操作。
可参见供电系统图。
16-05-19 09:32
是变电所里面的干式变压器,高压侧1万伏的。以前没有实际操作过变压器的断开操作。原单位是不要求的
16-05-19 09:39
没有使用过干式变压器;
个人理解,断开变压器,即是断开其前面的开关(使之断电)。
16-05-19 10:02
高总断了,变压器不就也断了吗。我想知道变压器怎么断。我们也用的干变。干变前面是高总,后面是低总、补偿柜、分路。
16-05-19 11:04
我们以前也是这样认为的阿,但是新单位硬是说断开低总,要再断开变压器才能断开高总,不理解他们的做法。而且怎么断呢?外面没有断开按钮的,高总没断开之前,打开变压器柜门操作的话,上万伏的高压不是开玩笑的,不危险?
16-05-19 11:17
就是啊如果真要这么做,是要找死的节奏啊。除非他们还有开关断开干变的。
16-05-19 11:21
引用 六脉加易筋经 在 2016/5/19 11:17:34 发言【内容省略】
一次主接线图摆出来,所谓的断开变压器就是断开变压器高压侧的对应的高压馈线柜的断路器, 高总(高压进线柜的断路器)。可以有多个高压馈线柜(多台变压器)。高压柜每个主开关有对应的编号。填写操作票要有具体的开关编号。高总???
16-05-19 12:17
从低压到高压,一级一级往上停就行了,哪来那么多说法。非要在哪咬文嚼字死扳硬套
16-05-19 12:31
上一页 下一页
