首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:新手请教接线问题
点击:1185 回复:20
晶体管的用万用表就可以测量;
16-05-19 08:38
是不是通道坏了?
16-05-19 08:58
把输出低电平换成高电平,然后输出端+24接一个外部电源+24试下。
16-05-19 11:14
引用 ZCMY 在 2016/5/19 8:38:39 发言【内容省略】
我用万用表的电阻档正反两次测Y1与COM,Y1与COM1之间都是断路啊,但是PLC面板上的Y1指示灯可以亮
最后修改:2016/5/19 13:06:04
16-05-19 12:53
引用 tri123 在 2016/5/19 8:58:46 发言【内容省略】
我晚上回去换别的通道再试一下,另外,我是否可以理解输出端Y与COM之间就是一个开关,有输出信号开关导通,没有输出开关断开?
16-05-19 13:05
晶体管输出型正极接负载,负载另一端接输出点,负极接COM。输出点和PLC内部电源没关系。
最好是换个输出通道测试,5#说的很清楚,Y0,Y1等都是独立的,分别对应的是COM0,COM1。
最后修改:2016/5/19 13:17:24
16-05-19 13:14
可能是输出光藕或继电器坏了。
16-05-19 13:51
YO对应COMO,Y1对应COM1,不知道有没有接错!
16-05-19 20:54
有这种可能
16-05-19 21:18
Y1与COM1是对应的,当Y1指示灯亮时,用黑表笔放在COM1上,红表笔放在Y1上,正常情况Y1亮时是导通的,Y1灯灭则不导通;如果不是这样,说明你Y1点不正常了;
16-05-19 21:30
上一页 下一页
