首页 电工技术 电工技术
主题:请问:设备在夏天温度高压力低的情况下经常报警怎么办?
点击:1000 回复:17
请问:设备在夏天温度高压力低的情况下经常报警怎么办?有一台设备在冬天使用是可以没有问题。现在天气暖和了内部液体变得稀薄了,设备现在就经常报警了。一台4-20ma的检测取样执行器输出给PLC,这台设备是不能设定数值的。现在问题是这台4-20ma输出的执行器检测到的就是内部的液体,现在这种液体随着气温的升高,内部的压力变小,输出的模拟量就显得不足了,plc就经常的报警了,请问我应该怎么办呢?谢谢各位老师了。
16-05-18 16:02
具体是什么设备?是采集什么压力的压力变送器?润滑油压力?冷却液压力?
这种情况,只能在工艺上进行改进,不要在电气信号上想办法,本身的现象都是检测的材质引起的。
16-05-18 16:57
我这里空压机也是开始高温了,我的解决措施是加强环境通风。
16-05-18 17:00
做个冬夏区分的按钮
16-05-18 17:06
什么液体温度高压力低?温度高压力会跟着高才对啊
16-05-18 17:16
楼主搞得这么神秘,是什么设备?
16-05-18 18:13
1.可以适当提高液压或润滑油的标号。
2.采用油冷机对油液进行降温。
16-05-18 18:20
楼主为什么不把设备讲出来
16-05-18 20:37
如果是润滑油的话,可有换一下夏季专用的
16-05-18 20:41
条件允许的话,换油。
16-05-18 20:52
上一页下一页
