首页 变频器维修
主题:稳压二极管能否并联使用。
点击:11675 回复:33
4楼的电路图确实画错了,向大家道歉,第一次用画图软件,没注意到BE短接了,电阻可以有也可以不用,贴个正确的。
16-05-24 10:09
引用 gyj1973 在 2016/5/24 10:09:26 发言【内容省略】
呵呵,你查一查实际应用电路有这样的吗?
16-05-24 10:16
确实实际电路设计不会用组合电路代替稳压二极管的,这个是维修中没有合适功率的稳压二极管,变通代换。至于能用不能用,你可以搭一个电路试验一下。
16-05-24 11:14
呵呵,实际上我接触电子电路已三十多年啦。从84年开始搞家电维修到现在工业自动化电路设计,做程序。你说我明白不?
16-05-24 13:32
建议楼主复习一下射极跟随器电路就知道对还是错了,13楼的电路正确但输出电压不是9.7而是8.3V。
16-05-24 14:34
得好好看看电子电路书籍了
16-05-24 14:42
稳压管不推荐并联,主要是参数离散性
实在找不到合适的可以稳压管串联一个0.2欧2W电阻再相互并联
16-05-24 15:22
不明白你说的和这个有什么关系
16-05-24 15:41
这个电路的作用是当输入电压大于稳压管0.7V后,三极管可以导通,但是这个电路不实用,基极没有限流,be没有电阻容易误触发
16-05-24 16:06
 这个电路等效于一个稳压二极管,稳压值为稳压二极管的值加上三极管的BE结电压,至于限流呢,怎么给稳压二极管限流就怎么给他限流,但是等效电路的功率要比单纯的稳压二极管大很多。
 简单说下原理:电路通过限流电阻给等效二极管提供电压,电压低于稳压值时三极管和二极管都不导通,电压达到二极管的齐纳电压后,二极管导通,导通的电流流过三极管基射结,三极管开始导通分流,随之二极管两端电压下降后三极管的基极电流下降,三极管分流减小,最终达到稳态。
 其实从电路原理来说,这个电路属于并联稳压电路,而另一位贴图的电路属于串联稳压电路。
最后修改:2016/5/24 17:35:32
16-05-24 17:33
上一页 下一页
