首页 电工技术 电工技术
主题:没自来水怎么装消防栓?
点击:1651 回复:22
两种方案:1、搞位置极高的水池蓄水。
       2、使用电动泵水,保持压力。
需要询问老板,能提供多少资金制作这个消防水灭火项目,然后看着资金来办事。
16-05-18 09:45
看着楼上的回帖,森森的不安。楼上的某些说应付的人,更是可怕啊
16-05-18 13:21
消防既然来检查,提出整改,那就要按照消防规范去做。
16-05-18 14:10
都是假的!太多了!
16-05-18 15:41
按标准装好,但可以一百年不用。
16-05-18 17:36
修建消防水池,最低标准是144立方米,(G国标最小按照两个室外消火栓用水量计算,20升/秒,两小时。144立方),这个省钱一旦发生火灾后果你懂滴
16-05-18 19:30
如果是企业你这个方案是不行的·!
消防水池要还是不要这是和企业的性质大小等因素决定的!
16-05-18 20:33
引用 mengx9806 在 2016/5/18 13:21:19 发言【内容省略】
是的。
你应付它,到时它自然也会应付你,后果可想而知。
别人做的事情你可以当他没做好,小心提防着;自己的事情还是尽力做好为妙。
我们单位消防系统爆管N次了。有一次消防检测正好我在旁观,水柱几乎就对着墙上的消防配电柜冲,达到墙上平行距离大约十几公分。可怕的是一大帮人竟敢站在水里作抢现状。如果不是哥冲到配电房拉闸,闭着眼睛也不敢想会有什么后果。
要说解决方案,按标准,自己做,成本也不见得多高。
16-05-19 13:22
管道不合格还是压力控制出问题
16-05-19 15:46
引用 13542254757 在 2016/5/17 20:18:59 发言【内容省略】
应该可以
只是这水泵前后怎么区分,进水处算前,还是出水处算前
16-05-19 15:54
上一页 下一页
