主题:伺服电机配电元件选型
点击:1127 回复:11
gyzgyz2006
各位工程经验丰富的大侠,我在给6台伺服电机做一个配电系统,电机200V总功率在18kW左右,问一下断路器、接触器、变压器的标称值都应该选多少呢?
我的断路器选了个160A,接触器115A,变压器25kVA会不会有问题?
我在想变压器的额定电流是72A,这个电流值还没有接触器的标称值大,会不会有问题?
16-05-17 16:13
高雅的雅
1、电源开关推荐装于变压器前端;
2、断路器推荐100A完全足矣,太大反而不能有效保护;
3、如果不考虑扩容,因为你的伺服电机一般不会同时动作,所以变压器容量可以适当小一点,一般18KW足矣
16-05-17 17:09
楼主用的接触器和断路器都挺大的100A也够了。
16-05-18 13:23
gyzgyz2006
接触器和断路器应该怎么选?
16-05-18 13:35
gyzgyz2006
变压器的kVA和电机的kW不能画等号吧?有没有个选用的准则?另外电机如果转矩和转速都小于额定的话是不是功率和电流也都低于额定在运转?
16-05-18 13:37
所有电流的两到三倍选
16-05-18 13:47
ytleaderplc
接触器一般不用了
16-05-18 14:59
gyzgyz2006
电机的说明还是要求有接触器的
16-05-19 12:34
ytleaderplc
习惯了一个断路器,没用接触器
16-05-19 12:36
gyzgyz2006
按额定功率/(1.732×驱动电压×0.85×0.9)大概在70多A左右,断路器160A,接触器115A,问题不大吧?
16-05-19 12:37
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
