主题:PLC与电脑的关联
点击:901 回复:12
周游
请问32位和64位的电脑用来设计PLC哪种更方便?大家用的都是哪种呢
16-05-15 14:53
周游
欧姆龙PLC对电脑32位64位都兼容吗
16-05-15 14:57
高雅的雅
这个主要是操作系统与编程软件的问题
16-05-15 15:23
ZCMY
呵呵;编程的软件不可能像电脑系统升级那么快,关键是你用的软件;
16-05-15 15:43
ytleaderplc
现在基本64位的都可以了
16-05-15 16:47
cfg168
一般操作系统选择32位还是64位的考虑因素,是基于电脑内存的容量的大小做出的选择。
因为即使是32位的WIN7操作系统,虽然可以识别出4G以上的内存容量,但是实际应用,只能使用到3.25G的内存容量,其余多出来的内存容量将会白白浪费。
不过其实32位的操作系统,单个应用程序,最多只能使用2G。这是系统限制,无法突破的。
16-05-15 17:10
软件支持就好~ 如果你是4G以上内存~ 用64位 会快点~!
16-05-16 08:50
mengx9806
没注意,大概是以能装上软件,且运行不卡机为标准
16-05-16 09:32
没啥区别,最好还是上8G以上内存,推荐16G+SSDD,64位系统跑的飞起
16-05-16 10:51
hmy12138
64位大部分都在支持了
16-05-16 14:38
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
