主题:三相电抗器能用在220v上吗
点击:1780 回复:21
hmz810220
前一段一台设备,编码器一直有干扰,后单独测试,发现工控机也有受到干扰,用了交流滤波器,隔离变压器都不行,刚好手上有电抗器,能不能用在工控机220输入电源上
16-05-15 09:14
lenyan13
应该可以,试试就知道了,你是三相220?
16-05-15 09:30
hmz810220
单相220
16-05-15 09:36
高雅的雅
完全可以!
只要成本许可
16-05-15 10:50
hmz810220
高雅的雅
在 2016/5/15 10:50:17 发言
【内容省略】
谢谢,已经接上去试了,只是感觉零线接上去和没接还是有区别
16-05-15 11:52
高雅的雅
电抗器主要是限制高频通过,而干扰主要就是高频信号!!
16-05-15 12:04
wuyang750
完全可以用
16-05-15 12:14
kdrjl
计算机供电电源用隔离变和滤波器不管用?加电抗器就管用吗?来自电网的噪声太厉害了。
16-05-15 19:22
hmz810220
kdrjl
在 2016/5/15 19:22:14 发言
【内容省略】
哎,只能试了。干扰是偶尔,但是会照成设备使用率下降
16-05-15 20:13
cfg168
附近有大功率的变频器和电磁设备吧,可以尝试使用独立一路出来的电源进行供电。
16-05-15 20:34
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
