主题:关于三相电机改用单相的问题!
点击:4185 回复:10
fxc
前不久看到有为仁兄发了个帖子,说是把三相电机改用单相的,要加电容,他加的是20的,问题是用起来温度太高,我想请教一下个位高手,这类问题电容怎么选择?怎么确定?电机能正常工作吗?谢谢!
05-06-17 22:05
康丽羽绒
呵呵
哪个是我发的!
楼上的,你是那里人,要是是萧山的话可以多交流!
要是萧山的话加我QQ113699075(住下是电工论坛)谢谢
05-06-18 14:47
deqt123
不会有问题,但是你要选好电容的容量,我改过好多这样的电动机。
05-06-28 21:49
大自然
改电机的,主要是小功率的。电机是380V的Y接法。改后变成三角接法
05-07-19 09:48
回首已惘然
改过的电机功率下降很多,所以发热。
05-07-21 22:49
lemonlangren
说来听听,我电机用的比较简单。主要是星-三角启动,和自藕降压启动,没办法,工作限制了。学别的东西没有实际搞过,总是记不住。
05-07-22 00:04
星空一号
三相电机 380伏 异步电动机 改成单相 220伏 只能 适应小功率的 临时应用 如果长时间用不经济 关于电容的选择 要选 CBB 系列 耐压450伏的 大约计算是 容量瓦 乘以系数 0.04得微法 例如 400瓦 得可以用400乘以0.04等于16 可以选择15微法 得 这样功率 输出最高能达到百分之七十
06-06-30 18:46
红尘有你
个位高手,380伏三相电机改为220伏三相,电机那里该如何接法,需要加电容吗?机器是要出口到外国。谢谢
08-08-02 20:43
想想看
红尘有你
在 2008-8-2 20:43:00 发言
【内容省略】
这适用原来是Y形接法的,改成三角接就行。
08-08-03 10:45
红尘有你
[/quote]
[/quote]随便那两根接都可以吗?
08-08-03 17:09
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
