首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教各位师傅,PLC-200的晶体管能不能换成220的电源板。
点击:1013 回复:16
请教各位大神,西门子PLC200的晶体管电源板能不能换成220的交流电源板?会不会对CPU有影响?
16-05-13 08:12
供电不同,应该不能换
16-05-13 08:22
一般不这样用;
不过有客户这样用过,可以用的;换后在PLC上标签贴个,注明电源,否则你自己知道,如果让别人用容易搞错烧毁;
16-05-13 08:50
可能需要稍微做些改动,引脚可能会不一致,根据电路改动一下应该可以使用的
16-05-13 08:57
光换电源板有什么用,输出还是继电器的,主板也得换的,不如买个新的继电器型的
16-05-13 09:23
呵呵;这是DC/DC/DC的,换上AC的电源板就是AC供电,可以用的;
16-05-13 09:33
引用 ZCMY 在 2016/5/13 8:50:09 发言【内容省略】
有朋友建议我试下不知道cpu会影响不?
16-05-13 12:25
引用 yeyecun 在 2016/5/13 8:57:05 发言【内容省略】
从哪里改针脚呀?我想改改
16-05-13 12:26
引用 ZCMY 在 2016/5/13 9:33:07 发言【内容省略】
对呀就是DC,DC,DC的电源板然后我换成AC的电源板。还需要改别的东西吗?
16-05-13 12:28
用个普通电源模块就好了
16-05-13 13:27
上一页下一页
