主题:水冷电机
点击:1142 回复:40
jinqiaoma
今天去车间清点设备,发现一台电机在用水管降温,告诉车间领导,他们说都知道这事,电机轴承发热,打算坚持用,然后有停车机会再处理电机,我说如果电机烧掉,耽误的时间不是一天两天了,结果还是坚持这样用,上图:
16-05-10 16:16
honghaii
车间领导够牛的。
16-05-10 16:24
yejingmao
其实想通原理也就那么回事,直接冷却效果更好,我关心的是用多久了,效果怎样?
16-05-10 17:03
jinqiaoma
具体用了多长时间不知道,不过这样掩盖了轴承发热是不假,但是轴承有问题,电流会上来,到时候烧电机,损失时间就多了。
原来在井下用的装岩机电机在快烧的时候是用水降温坚持,然后一般几个小时就烧了,那也是环境实在太恶劣才用的办法,地表车间用这套,我感觉是不行的,换个轴承顶多一小时时间。
16-05-10 17:19
qd
楼主申请买台备用电机吧
16-05-10 17:34
hwl123
这种结构,换个电机轴承应该不要多少时间吧。
16-05-10 18:27
anriqing111
这样做不怕受批评吗?
16-05-10 18:49
fywsch
这样子就不怕出大问题吗?
16-05-10 19:31
jinqiaoma
qd
在 2016/5/10 17:34:58 发言
【内容省略】
车间具体维修和备品备件不归我管,我们属于设备部。
16-05-10 19:39
遇到这样的领导也无语了啊,坚持用吧,反正领导们都知道了啊。
16-05-10 20:08
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
