首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助!手上有一台闲着的37kW艾默生Ev2000变频器
点击:915 回复:10
现在输入端用2.5平方或4平方的线接变频器R,S,T端,变频器不带负载(即UVW没有接线),问:2.5平方或4平方的线可以用吗?
16-05-07 19:11
ke yi jie
16-05-07 19:27
不带负载线够的
16-05-07 19:32
不带负载没关系的,随便用
16-05-07 19:37
反正不带负载可以用啊
16-05-07 20:07
不带负载接线干嘛?预充电?如果限制充电电流小于10A就可以。反之,用4方的线。
16-05-07 21:43
呵呵;不接电机是没问题的,就变频器本身的功耗没多大;
16-05-08 10:15
不带负载,说白了就是瞬间冲击电流罢了,1.5平方导线都可以
16-05-08 11:16
电容充电时间很短暂,没问题的
16-05-08 11:38
不接电机肯定没问题的。
16-05-08 23:12
上一页下一页
