主题:三菱plc大神求助(伺服电机不反转)
点击:4205 回复:26
10楼
zhyi0214
ddrvi后面的脉冲数一次给正,一次给负,就可以正反转了
16-05-09 08:48
11楼
高雅的雅
ddrvi指令自带方向控制,脉冲数目的正负决定方向信号输出,dplsy指令自身不含方向,你需要另外处理方向信号(顺带说一句:方向信号要求提前脉冲信号最少一个扫描周期,你直接给出方向信号延时0.1S再输出脉冲保证没问题)
16-05-09 09:33
12楼
脉冲不管给正还是负,方向信号y2始终是off状态
16-05-09 10:16
13楼
用ddrvi方向信号Y2始终是off状态,用dplsy指令加上方向信号y2可以反转但是要先正转几圈才开始反转
16-05-09 10:21
14楼
用ddrvi指令方向信号不管脉冲是正还是负Y2始终是off状态,用dplsy指令加上方向信号y2可以反转但是要先正转几圈才开始反转
16-05-09 10:27
15楼
liuhuoaaa
那就是方向信号的问题!
16-05-09 10:44
16楼
逆水行舟
ZCMY
在 2016/5/8 14:02:53 发言
【内容省略】
检查伺服驱动的方式,确认驱动为脉冲加方向,不要是正反向和差分脉冲输入控制,检查配线确认方向信号线没有断线
16-05-09 10:48
17楼
确认接线没问题,也是设置的脉冲加方向。还是不行哒。会不会是驱动器坏了,如果是坏了到底是哪里坏了呢
16-05-09 17:30
18楼
觉得有没有可能是程序原因
16-05-09 17:52
19楼
高雅的雅
你看一下Y2有没有重复输出的问题再说
另外就是三菱定位指令在定位完成之前必须一直ON(欧姆龙的只需要脉冲即可,且停止发送脉冲需要专用指令操作)
16-05-09 21:02
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
