首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的P+和PB,制动单元。
点击:15241 回复:17
学习了
16-05-13 17:26
接线一定要正确。
16-05-13 17:43
把地线接到制动单元上,还没听说过。
16-05-13 20:57
是配电的马虎造成的呗,只有马虎才会接错线或者不是对变频器很熟。
16-05-16 10:46
更正一下,PB端子是接制动电阻的,而不是接制动单元的,内置制动管与制动电路的变频器才有PB端子,制动单元一般接变频器的+-端子或PN端子。上述端子是不允许接地的。
16-06-19 10:58
这个是配电单位接错的,现在我似乎有个结论:也就是说:正常时PB端子是不导通的,但是也有可能有些变频器的耗能电路增加了对耗能电路的自检性能!也就是说变频器上电时耗能电路会导通一下。随后截止,而这自检导通一下正好PB接地呢就会导通炸机!我只能这样理解!
16-08-11 09:41
同意三楼的说法,最好是接完线检查一遍。
16-08-11 13:52
没敢试,应该会炸吧
16-08-11 20:25
上一页 上一页
