首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】接触器与电容组合起延时的电路(20160509)
点击:2237 回复:27
以前我也做过相同的电路 断开有延时 接通因为电源电流大 通电基本不影响
16-05-07 23:14
据说他以前专修电视机,电子技术很棒
16-05-08 14:35
引用 lcx_jia 在 2016/5/7 9:45:47 发言【内容省略】
有空试一下,看图应该可以,学习了
16-05-08 20:44
学习了,有时间试试效果。
16-05-08 21:13
忽然想起五一看到的那个大国工匠的节目,高手都在民间啊
16-05-08 21:21
这个是延时启动的,这个是利用二极管单向导通,慢充快放。如果把二极管倒过来就是快充慢放
16-05-09 09:06
接触器的线包如果是直流的,这个延时可以,交流线包就不好了。问题时,采用延时继电器不是更好吗。省这么点钱,效果可差远了。而且电容器的延时工作寿命值得怀疑。可靠性不好哇。
16-05-09 19:48
是将电容并在接触器线圈的两端吗?
最后修改:2016/5/9 21:09:43
16-05-09 21:09
上一页 上一页
