主题:【话题】接触器与电容组合起延时的电路(20160509)
点击:2237 回复:27
cgmguangming
工作几年了,第一次见有人这样临时改造电路,是一位外协师傅修设备时需要将原接触器(线圈DC24V)延时断开约1秒的样子,由于他是外协不便于改动程序,自己就加了这样的组合,应该是电感和电容的组合。橙色的线是临时接线。
最后修改:
2016/5/10 9:18:35
16-05-06 23:50
光
用电容延时?可以吗 给个电路 回头试试
16-05-07 00:10
fsjnzhouyan
这个是可以的,过去用过的。
16-05-07 00:36
cfg168
原理就是电容存电,延缓断电时间。
这种现象,常见于有大容量的输出滤波电容的电源适配器上,拔掉电源插孔,开关电源指示灯会延迟很久才会熄灭。
16-05-07 01:11
cgmguangming
一直没见到那位师傅,后面问一下我会在下面回复。
16-05-07 04:14
mjinbao
直流电源,RC充放电回路。
16-05-07 08:17
利用电容充放电来达到目的,延时长短由电容容量决定。当接触器线圈断电后电容放电,放完电接触器自然也失电断开了。当接触器线圈电源再次接通时电容也开始充电。
16-05-07 08:18
高雅的雅
但是:该电路同样会造成接触器上电延时滴,以前继电器MY2NJ我实际用过
16-05-07 08:45
用电容起到延时作用可以的,但是延时是否一秒左右需要实验吧。
16-05-07 08:52
honghaii
这个 方法也有听说过。
16-05-07 09:11
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
