首页 电工技术 电工技术
主题:PLC电池一般多久更换?可以带电更换吗?
点击:22873 回复:37
应该带电更换。
16-05-07 07:54
引用 徐敏辉 在 2016/5/7 7:54:55 发言【内容省略】
呵呵;正确的更换方式是设备先通电30分钟,然后断电,5分钟内换好电池,再送电就行了;
16-05-07 08:41
一般电池有故障或电压低时都会报警的吧?楼主不用担心
16-05-07 08:47
目前新出品PLC都是闪存保存程序,但是应用设定参数就很难说了,以前的PLC因为成本和运算速度问题采用RAM保持程序是为了加快运算速度,而现在闪存速度早已经超过早期的RAM运算速度几十上百倍,电池主要是保持时钟工作还有电池保存区域数据,建议你购买电池做备用,等待PLC警告电池不足再更换
16-05-07 09:05
电池要是没电的话,plc应该提前报警。
16-05-07 09:11
可以带电更换.我一般用到报警
16-05-07 11:46
将PLC外部控制设备的电源切断,PLC的工作电源不断更换电池
16-05-07 14:44
等到报警再换!
16-05-07 15:50
上一页 上一页
